Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Federbeine / Airnott Airride / Luftfedersysteme - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 61 62 [63] 64 65 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von sharkey
sharkey ist offline sharkey · 125 Posts seit 05.12.2011
aus Zürich
fährt: VRSCA
aus Zürich
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 06.12.2012 16:45
Zitat von Stahlknecht ... allerdings so, dass ich draufglotzen kann.
... Der Schlauch zum Manometer geht jetzt ziemlich knapp am Zylinder entlang - halten die die Temperatur aus?
Das sieht auf meinem Bild zwar nicht so aus, ist aber genau so ausgerichtet daß ichs auch während der Fahrt sehen kann smile
An der Hupe sind auch die Kabel, Plastigstecker ect. welche ungefähr die gleiche Entfernung zum Zylinder wie der mit Kabelbinder verlegte Druckschlauch hat. Also schließe ich draus wenn das noch nicht abgeraucht ist sollte normal der Schlauch auch keine Problem machen. Werde es aber sicherheitshalber noch näher beim Betrieb beobachten Freude
Avatar (Profilbild) von onkel645
onkel645 ist offline onkel645 · 152 Posts seit 03.06.2012
aus Hohenhameln
fährt: Night Rod Special Bj. 2007
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 06.12.2012 18:34
Hallo.
Ja habe mein Ventil (also das wo sämtliche Schläuche reingehen) auch unter den kühlwasserbehälter gebaut.
Denke sollte von der Hitze alles gut gehen......
Mfg
aus Hohenhameln
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 03.01.2013 20:59
Hallo .
Wollte hier auch mal fragen ob jemand das arnott eingetragen hat und mir den Schein evtl eingescannt zukommen lassen kann..
MfG
jojo65 ist offline jojo65 · 291 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114
291 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 06.01.2013 12:04
moin,
hab da mal ein problem. gestern habe ich mir das arnott airride eingebaut, bzw. dämpfer rein und die ganze kabelei und schläuche erst mal provisorisch angeschlossen um zu gucken ob und wie es funktioniert. es funktioniert geschockt großes Grinsen , NUR lassen sich die rädchen vom dämpfer für die stufeneinstellung nicht drehen. bevor ich sie eingebaut hatte ging es, die inbusschrauben die an dem dämper sind habe ich vorher alle angezogen. fehler gemacht? wenn ja welchen? welche funktion haben diese schrauben?
und noch ein ding, kann ich die messingschrauben die mit dem luftschlauch in die dämpfer gehen wieder rausschrauben und nochmal verwenden? oder ist das so ein, einmal rein und danach hält nur neu schräubchen?
danke schon mal!
Avatar (Profilbild) von B.O.C.-Style
B.O.C.-Style ist offline B.O.C.-Style · 424 Posts seit 24.09.2011
Neuer Beitrag 06.01.2013 12:35
Die schrauben kannst du mehrmals verwenden. Habe meins auch schon zwei drei mal abgebaut.
Bleibt dicht.
Die stufeneinstellung sollte normal gehen. ging am anfang bei mir auch etwas schwer. Lös die schrauben an dem rädchen einfach mal ein wenig und probier es nochmal.
Dann fahr ich eben zur Hölle, im Himmel kenn ich eh keinen
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 06.01.2013 12:47
schrauben am rädchen selber? hab ich gar nicht gesehen............werde heute nachmittag mal weiter machen und es versuchen.
danke!!!
aus Hohenhameln
aus Hohenhameln
Neuer Beitrag 06.01.2013 12:54
Hallo.
Ja meine gingen auch total schwer. Aber mit ein wenig mehr Dampf sollte das funktioneren... ;-)
MfG
fährt: Breakout 114
fährt: Breakout 114
Neuer Beitrag 07.01.2013 00:47
hab den kram jetzt nochmal durch, die dämpfer abgebaut die rädchen versucht zu drehen, nix.
dann mit zange gedreht, ging 2-3 mal, dann auch nicht mehr. die madenschraube an dem rädchen ist nur da , um das verdammte rädchen an dem versteller zu befestigen der aus dem dämpfer kommt.
habe mal paar bilder gemacht.
bild 1 und 2 sind die versteller, wobei der rechte weiter rausguckt als der linke.wundert mich auch ein wenig Augen rollen
bild 3 ist eine von zwei inbusschrauben die oben am dämpfer befestigt sind, diese hat zwei schrauben übereinander. eine zum sichern schätze ich.
bild 4 ist die zweite oben im dämpfer.
bild 5 ist die untere, die schrauben habe ich alle vor dem einbau handwarm angezogen. was´n da los verwirrt
Attachment 121323
Attachment 121324
Attachment 121325
Attachment 121326
Attachment 121327
Avatar (Profilbild) von Locster
Locster ist offline Locster · 374 Posts seit 26.08.2008
aus Fribourg (Schweiz)
fährt: ☠280erBlackFlatRod / Edelbrock Evo 91☠
Homepage von Locster
Neuer Beitrag 07.01.2013 09:31
@Stahlknecht
Wie sieht es mit dem Upload des Zertis aus... Auf PN reagierst ja nicht...
One Day I'm Gonna Just Keep Ridin....
Thousand Way's to Die... One Way to Live....!
dellminator ist online dellminator · 3764 Posts seit 12.07.2009
fährt: muscle - black denim
Neuer Beitrag 07.01.2013 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Locster
@Stahlknecht
willst es bei der mfk damit versuchen?!
Neuer Beitrag 08.01.2013 08:08
@delliminator
Ja möchte es einmal den Behörden bei uns vorabklären lassen ob das geht. Einen Versuch wäre es wert.
CHeers Locster
Neuer Beitrag 08.01.2013 13:17
wenns klappt wäre es hammer Freude
bitte bescheid geben!
Stephan1985 ist offline Stephan1985 · 1032 Posts seit 12.07.2010
aus ispringen
fährt: Night Rod Special & Street glide
1032 Posts seit 12.07.2010 aus ispringen
Neuer Beitrag 10.01.2013 22:07
Hi leute,
hab mal ne frage aber weis einer wieviel zoll die Federbeine hinten orginal haben? Weil will mir Progressiv suspension holen aber weis net genau welche länge da ich nen kurzes heck hab und es bei stehen so extrem hoch ist mit orginal Federn... Welche längen habt ihr so verbaut?
Und NEIN ich will kein Airride
Gruß Stephan
Defcon ist offline Defcon · 18077 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 11.01.2013 08:01
da wirste wohl lesen müssen hier z.b
Progressive Suspension Night Rod (mal wieder)
Stossdämpfer
Trust The Universe
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 666 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 11.01.2013 12:46
Kurz gesagt: Vergiss es.
Ich hatte das gleiche vor, wollte ein schönes, flaches Heck und mir die Kohle fürs Airride sparen.
Kurze Dämpfer kommen da natürlich wie gerufen.
Ich hab gesucht, gebättert, gelesen, gefragt... offensichtlich haben einige dieser Dinger auch verbaut, aber scheinbar will keiner was dazu sagen. verwirrt
Das Airride ist nunmal die optimale Lösung, wenn auch die teuerste.
Heute, 00:40
von Ode
57084
07.04.2025 10:05
von v2devil
06.04.2025 08:11
von HD501
